bin von Canon auf Sony (derzeit SONY A7III) gewechselt, da mir speziell der Augenfokus sehr zusagt.
Für mich, hauptsächlich altersbedingt - keine ruhige Hand -, hat das einen Zuwachst an scharfen Bildern gebracht.
Nun zu meinem Problem. Wenn ich meine RAW Bilder im Konverter nach TIFF entwickle, findet gleichzeitig eine ziemliche Verschiebung des Inhalts statt.
Z.B. werden lichtstarke Stellen (z.B. Highlights an den Lippen, ...) mit schwarzen Kanten belegt. Das verstärkt sich noch, wenn ich in der Raw Datei, vor dem entwicklen, Bereiche Scharfzeichne.
Zusätzlich habe ich noch Farbverschiebungen, speziell in den gehighliteten Bereichen. Währene im Vorschaubild direkt aus der Kamera, diese "farblosen" Bereiche mit der umliegenden Farbe aufgefüllt werden, wird im Vorschaubild des RAW Konverters ein strahlendes Weiß angezeigt. Nach der Konvertierung wird ein Bild angezeigt, das, wie oben beschrieben, an den Kanten dunkler gezeichnet wird.
Mein Problem ist nun, dass ich wenn ich im Konverter das Raw Bild anpasse, nie genau weiß (WYSIWYG) was nach der Konvertiereung zu TIFF damit passiert.
Der Effekt ist generell bei der Sony 7AIII zu sehen, egal mit welcher Linse.
Generell kann ich sagen, dass der Effekt schwächer ist, wenn eine SONY Linse betroffen ist (bei mir z.B. SONY 70-200 2.8). Bei meinem Tamron 28-75mm F/2.8 Di III RXD ist der Effekt besonders stark.
Da mich dieses Problem, bei leicht unterschiedlicher Farbentwicklung, bei mir zugänglichen RAW Entwicklern (SONY EDIT, ADOBE Lightroom/Photoshop, CAPTURE ONE, Darktable, ... ) auftritt, gehe ich von einem systembedingten Konfigurationsfehler auf.
In der Anlage habe ich Ihnen eine Hardcopy beigefügt.
Für Unterstützung wäre ich Ihnen dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Josh,
schau bitte einmal, ob du im RAW Konverter die Linsenkorrektur aktiviert hast - ggf. wird der Effekt hierdurch verursacht.
Viele Grüße
Hallo Josh1964
Aus persönlichen Erfahrungen mit meiner Alpha α99II kann ich dein Problem bestätigen !
Dass die Entwickelten Bilder aus eine Sony RAW Datei farblich von den Screenshots des JPEG Vorschaubildes abweichen, ist Sony bestens bekannt!
Auf dieses Problem hatte ich den Sony Services schon in der Vergangenheit mehrfach hingewiesen.
Siehe in diesen Zusammenhang auch den untersten Beitrag, auf dieser Seite !
Auf der anderen Seite habe ich Bildfehler ( Chromatische Aberration ) in den JPEG Bilder entdeckt, die dann nach der RAW Entwicklung verschwunden sind.
@Josh1964 Einen schönen Dienstagabend,
zuerst gerne herzlich willkommen hier in der Sony Community.
Meine nachstehenden Hinweise beziehen sich als Anwender von Capture Pro für Sony-Version21:
Die beschriebenen "Verschiebungseffekte" bei der Formatierung von RAW in TIFF habe ich bei mir getestet und nicht feststellen können.
Konkret wäre ein Lösungshinweis von der Kenntnis der jeweiligen Einstellungen im RAW-Konverter abhängig, wobei ich hier ausschließlich für die Capture Pro für Sony einen Beitrag leisten könnte.
Gerne lese ich die Antwort.
Hallo Peter,
leider bringt die Linsenkorrektur (auch ohne keine Lösung)
Habe verschiedenste Einstellungen, Farbbereiche (ICC), jegliche Anpassungen, ... etc. abgestellt.
Der Effekt ist immer der gleiche.
Ich könnte ja damit leben, wenn wenigstens das angezeigte Bild verarbeitet wird. Leider gehen allen Einstellungen auf das Originalbild, welches ich nicht sehe.
Wenn ich mir meine CANON Raws ansehe, existiert das Problem überhaupt nicht.
Ich gehe davon aus, dass SONY und damit auch alle 3rd Party Linsenhersteller mit dem Fehler leben.
Allerdings verstehe ich cniht, dass man ein wirklich super Produkt auf den Markt wirft, aber dann bei der Software schludert.
VG Jürgen
Hi Duslux,
Das Problem tritt bei mir auf, sobald ein Pixelbereich farblos ist (mag am Fotografen liegen), das passiert aber sobald du mit Blitzen arbeitest.
Habe auch an unterschiedlichen PC's geprüft, so dass ich ein Konfigurations ausschließen möchte.
Der Effekt ist umso höher, je mehr übersteuerte Lichtbereiche im Bild sind.
Leider ist der Effekt bei mir sogar bei Streiflicht an den Lippen.
Falls du Originalbilder benötigst, gerne bei mir.
VG Jürgen
Hi Miliway,
leider kenne ich die Prozesse zur generierung der Bilder aus RAWs nicht. Kann mir aber vorstellen, dass die Hersteller der Kameras da eine Blaupause auch an die anderen RAW converter senden.
Ich kann nur zwischen den Bildern meiner "alten" Kameras und Sony 7AIII vergleichen.
Bei SOPny habe ich bisher auftsächlich das 70-200 2.8 GM und von TAMRON das besagte 28-75 benutzt.
Das in RAW eingebundene JPEG sieht sehr nach dem Bild aus, was ich nach der RAW Konvertierung nach TIFF erhalte. Allerdings wird das Vorschaubild der RAW Datei angepasst, obwohl ich alle automatischen Anpassungen ausgeschaltet habe.
Mein Wechsel von CANON zu Sony hatte tatsächlich den Grund des besseren Umgangs mit dem Augenfokus.
Wo ich vorher ca. 70 % Ausschuß wegen Fehlfokusierung (Ich habe kenie ruhige Hand) hatte, liegt der Ausschuß jetzt mit Sony bei 30%.
Warum bei der Entwicklung des RAW Konvertierungsprozesses allerdings so wenig Wert auf Qualität gelegt wurde verstehe ich nicht. Eine tolle Kamera, super Objektive und der Vorteil davon wird durch die RAW Konvertierung wieder zunichte gemacht.
Verstehen tu ich das jetzt nicht.
VG Jürgen
@Josh1964 Einen schönen Mittwochmorgen werter Jürgen,
zuerst herzlichen Dank für die anerkennende Bewertung meines Kommentars.
Vorweg die kurze Information, dass die Vorschaubilder in der Kamera, die JPEG-Format aufweisen, nicht identisch sein können mit der Original-RAW-Datei. Denn die Vorschaubilder werden bereits per Kamera-Software berechnet. Zur Beurteilung des Helligkeitsverlaufs insgesamt bzw. der RGB-Farben eignen sich die entsprechenden Histogramme, die im Display aufgerufen werden können, sodass etwa erforderliche oder gewünschte Korrekturen durch Einstellungen vorgenommen werden könnten. Möchte man sozusagen ganz sicher sein, empfehlen sich von dem Motiv mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Einstellungen.
Wir können gerne so verbleiben, dass Sie mir Originalaufnahmen in RAW- und daraus konvertierte TIFF-Format zur Verfügung stellen (vorteilhaft wären drei Aufnahmen mit unterschiedlichen Motiven). Für diesen Fall möchte ich folgende Vorgehensweise empfehlen:
(1) Abspeichern dieser Aufnahmen in einer von Ihnen präferierten Cloud (bspw. Dropbox).
(2) Sie informieren mich über die Sony-E-Mail über einen entsprechenden Link, mit dem Sie mir den Zugang zu Ihrer Cloud für diesen Zweck erlauben.
(3) Nach Ansicht Ihrer Originalaufnahmen gebe ich Ihnen gerne zeitnah eine Rückkopplung über diese Kommentarfunktion; denn die Sony-E-Mail weist eine sehr geringe Mitteilungskapazität auf.
Soweit gerne ein erster Schritt für den möglichen Lösungsweg.
