Beim Update auf macOS Catalina (10.15) funktioniert das Programm "Remote" leider nicht mehr. Die Kameras (a7RII und a7SII) werden zwar erkannt - allerdings stürzt das Programm beim Verbinden ab.
Wird ein Update erwartet?
Oder gibt es die Möglichkeit eine ältere Version von Sony Imaging Edge zu installieren (z.B. 1.4)?
Hallo gregorott,
welche Kamera nutzt du denn?
Solltest du eine A700/A900 nutzen, so funktioniert die Remote Funktion nicht mit Imaging Edge 2.0.
Hier solltest du die Version 1.4 nutzen. Kontaktiere bitte einmal den Support - sie sollten dir die Verison 1.4 zur Verfügung stellen können.
Habe genau das gleiche Problem mit Alpha 7R3. Allerdings läuft die Software, aber die Kamera wird nicht erkannt. Vom Macbook Pro jedoch schon.
Gruß
wollte gerade meine neue Sony Alpha 7RIII mit dem Mac unter Catalina und der Imaging Edge anschließen und es funktioniert nicht. das ist frustrierend,
Hallo Peter (und alle Betroffenen)
Hardware: Mac OS Catalina 10.15.5 auf iMac Retina 2017. Speicher 16GB. Grafik-Karte: Radeon Pro 560 4 GB.
Meine Tether-Tests ergaben: 7r und 7rIII funktionieren einwandfrei mit aktuellem Imaging Edge Remote.
Die (alte, aber geliebte) 900 funktioniert nicht. Auch nicht mit Remote 1.4. Das Programm stürzt ab.
Aber man ist ja Kummer gewohnt. Wahrscheinlich kommt dann ein Sony-Update kurz bevor es ein weiteres OS-Update von Apple gibt. Dann fängt das Rätseln und Testen wieder von vorne an. "Man gönnt sich ja sonst nichts".
Lieben Gruß aus München
Nodalpunkt
