Hallo Jens, Du Glücklicher
Du hast ja meine Adresse, wenn Du Unterstützung brauchen kannst
hier bei uns gibts soooo viele schöne Motive
Ist genau die Kamera der a7 Serie die genau was für mich wäre.
Mich würde vor allem die Treffsicherheit des AF interessieren, gerade auch bei schlechten Lichtverhältnissen.
A propo: Wie sehen die Bilder bei Iso 12800 bzw. 25600 (jpeg aus der Kamera) bei schumrigen Licht aus.
Die Kamera scheint ja für vorhandene Licht-Fotografie wie geschaffen.
Viel Spaß beim Testen.
Hallo zusammen,
hier ein erster kleiner Test des geräuschlosen Auslösens, welches die a7s beherrscht.
Hallihallo.
Mich würde mal interessieren, ob sich die A7s in der Menüführung bei den
notwendigen Punkten verbessert hat, also Sucher-Sensorabschaltung,
manuelle Displayumschaltung, Ruhemodus.
Oder ist immernoch mit Hauptschalter ständiges an-/abschalten notwendig?
Danke, Andreas
Hallo, was verstehst du unter verbessert? Man kann Manuel oder automatisch zwischen Sucher und Display umschalten und man kann je nach verwendetem objektiv den eye af ein und ausstellen, sodass die Kamera entweder über den Sucher oder das drücken des auslösers aufwacht. Was braucht es noch? Lg jens
hier die ersten Testbilder so wie sie aus der Kamera kommen:
https://www.flickr.com/photos/104766484@N04/sets/72157645185074515/
Vielen Dank pingu_
Es scheint am unterschiedlichen Benutzerverhalten zu liegen,
das vielen der Fehler garnicht auffällt, oder der Nutzer lebt damit.
Das ist hier aber der A7s Thread von Ambos, den ich damit nicht zustopfen will.
Offensichtlich wird sich an der Standard-Menüstruktur der A7 nichts verändert haben.
Dabei wär die Lösung so einfach
Danke, Andreas
hallo, ja ist nicht so schick das hier nochmals auszudiskutieren ;-).
also nochmal: im menü den eye start ausstellen, dann geht die kamera wenn keine knöpfe gedrückt werden in den standby und reagiert auch nicht auf den sensor!!! also braucht man nur den auslöser andrücken und die kamera ist wieder an, das dauert übrigens genauso lange wie das normale einschalten. ich verstehe wirklich so garnicht was du noch mehr willst, ich habe hier 8 verschiedene kameras rum liegen und die arbeiten alle so!
schick mir mal eine pn damit ich verstehen kann was du mit der kamera machen willst was so nicht geht, über die schulter hängen und die kamera soll alleine in standby gehen ist ja kein problem, halt nur eye af austellen!
lg jens
Hallo Ambos,
nach langer Zeit bin ich mal wieder in der Community.
Mich würde mal Deine Einschätzung interessieren. Es gibt ja (noch) nicht viele Objektive zu dieser Kamera.
Wenn ich zu dieser Kamera ein StandardZoom für den Alltag benötigen würde, welches wäre da gut geeignet?
Um das Glas ohne Adapter nutzen zu müssen, hab ich nur das Vario-Tessar® T* FE 24–70 mm F4 ZA OSS (SEL2470Z) gefunden. Wie schätzt Du das Objektiv ein? Oder wäre es doch viel besser mit Adapter und Fremdobjektiven zu arbeiten?
Danke im Voraus und Gruß.
