Bin von der A7II auf die A7IV umgestiegen. Habe noch etliche A- Mount Objektive welche über Der LA EA4 Adapter an der A7II einwandfrei liefen. Bei der A7IV kommt leider immer die Meldung dass die Objektive für AF nicht unterstützt werden. Was mache ich falsch ( muss ich etwas im Menue umstellen?) oder geht das bei der a7IV grundsätzlich nicht oder nur mit dem neuen LA EA5 Adapter?
Gruß aus Berlin
Hallo zorroshop
Du machst nichts falsch !
Wenn unter: ILCE-7M4 Informationen zur Kompatibilität nachgeschaut wird.
LA-EA4 Autofokus kann nicht verwendet werden.
Steht unter den Punkt LA-EA4 / bei den Minolta Stangenantriebs Objektive: Autofokus kann nicht verwendet werden.
Folglich musst du dir den LA-EA5 35-MM-VOLLFORMAT A-MOUNT ADAPTER zu legen.
