Ich habe folgendes Problem. Wenn ich nur das Raw Format auf der SD Karte speichere kann ich direkt nach der Aufnahme keine Vergrößerung mit der C2 Taste ansehen. Es kommt eine Fehlermeldung" Vergrößerung nicht möglich". Wenn ich länger warte geht es zwar aber ich muss erst wieder die Wiedergabetaste drücken und dann nochmal die C2 Taste. Also es vergeht eine halbe Ewigkeit bis ich ins Bild hineinzoomen kann.
Wenn ich Raw +Jpeg speichere geht es sofort, aber das will ich nicht.
Habt Ihr das auch?
Hi swrbad
Ich denke das hat mit der Filegrösse des Raw zu tun. Deshalb geht es solange im reinen RAW Format. Der Prozessor der Kamera wird voll ausgelastet.
Mit RAW/Jpeg wird die Bildvergrösserung mit dem Jpeg file gemacht, deshalb deutlich schneller. Das RAW im Hintergrund fertig gespeichert.?
Verwendest Du auch eine sehr schnelle Karte?
Bei meiner Nex6 habe ich das Problem nicht, sind natürlich nicht die gleichen Dateigrössen.
Es gibt sicher jemanden mit einer a7 der das ausprobieren kann und Dir dann antwortet.
gruess Patrick
