Moin zusammen,
wenn ich bei meiner a7 ii versuche im Videomodus den Autofokus zu benutzen, fokussiert die Kamera immer in die Bildmitte, obwohl ich das Fokusfeld (z.B: spot M) an einer anderen Stelle platziert habe. Erst wenn ich dann per Tastendruck fokussiere, fokussiert sie den angegeben Punkt, zieht den Fokus aber auch nicht nach. Wenn ich die Fokustaste wieder loslasse, fokussiert sie wieder in die Bildmitte. Es sollte doch eigentlich anders sein oder habe ich da was falsch verstanden? Evtl. irgendeine falsche Einstellung?
AF steht auf AF-C.
Danke schonmal für etwaige Tipps und lieben Gruß
Hallo @Joshy3011
es geht auch anders. Über die FN taste im Menu die Fokus Area auf Flexibler Spot umstellen M, L oder S. Danach bleibt der Fokus dort wo du es haben möchtest.
Es ist auch möglich das ganze auf eine Taste zu lägen, so ist dann eventuell eine Änderung der Einstellung schneller und einfach. Das ganze ist ganz gut in der A7III gelöst da es dort einfach einen Joystick gibt.
Gruß
r_a_n_i
Hi @r_a_n_i ,
danke für die schnelle Antwort.
Mit "spot M" meinte ich den Flexiblen Spot aber auf den fokussiert sie dann nur bei betätigen der fokustaste und nicht von allein, egal wo ich ihn platziere.
So jetzt hab ich auch kapiert was du suchst.
Normal ist es auch machbar, und es müsste auch möglich sei die Geschwindigkeit einzustellen, wobei es gibt da einige einstellungen bei dem Fokussieren.
Schau dir mal diesen Artikel an, da wird alles sehr gut erklärt:
http://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/focus/de/a7rm2/function/index.html
Gruß
r_a_n_i
