Partagez votre expérience!
Hallo Profis und Amateure,
ich möchte hier mal eine Diskussion anzetteln zur A65. Die Kamera hat mich mit den vielen Möglichkeiten von Anfang an begeistert, aber einen Nachteil hat sie. Man kann beim Wiedergeben eines Bildes nur die Vergösserungstaste drücken, welche bei Einmaligem drücken bereits einen viel zu kleinen Ausschnitt herauszoomt. Was bleibt dann anderes übrig als die Minus-Taste links nebendran zu drücken, damit man mehr vom Bild sieht. Nun muss man aber etwa 10 Mal diese Taste drücken, da man sie nicht einfach gedrückt halten kann. Das ist sehr nervig. Hatte ich doch von A55 upgedatet, wo die Taste gedrückt gehalten werden konnte und erlebe dieses Ärgernis, was meiner Meinung nach mit einem Firmwareupdate geändert werden könnte. Somit fordere ich alle A65-User, welche sich auch daran ärgern, dies zu diskutieren und auch an Sony weiterzuleiten. Vielleich gibt es dann tatsächlich eines Tages einen Firmwareupdate. Viele Dank allen, die mitmachen.
Hallo Ronny,
ich bin auch stolzer Besitzer der A65 – sie hat meine A500 abgelöst.
Ich kann dir bei deinem "Problem" leider nicht weiterhelfen aber ich finde es sinnvoll, dass man mit einem Drücken der Vergrößerungstaste gleich bei der 100 %-Ansicht landet. Der Sinn des hineinzoomens ist es ja, die Schärfe zu kontrollieren – zumindest in den meisten Fällen.
Ein paar andere Kleinigkeiten stören mich in der Biedienung aber doch. ZB finde ich es lästig, dass ich nicht wie bisher mit einem Tastendruck den Focuspunkt ändern kann. Mindestens 2 sind nötig. Dafür kann man direkt auf die "tollen" Effekte zugreifen …
Beruflich halte ich immer wieder mal die A77 in Hände – dank des kleine Joystick-Ding-Bums und einiger Tasten mehr lässt sich die doch deutlich schneller bedienen. Dachte nicht, dass sich der Tastenmangel bei der A66 in der Praxis als so großer Nachteil herausstellt.
Trotzdem investiere ich dei 400 Euro lieber in ein Objektiv und fummel beim privaten Knipsen halt ein wenig länger an den Tasten rum – es sei denn, es kenn hier jemand einen Trick, mit dem man das Auswahlkreuz direkt zur Fokuspunktwahl nutzen kann. Das wär super!
lg W
Ja, aber trotzdem wäre es einfacher und viel schneller, könnte man die Taste gedrückt halten, statt immer wieder anzutippen.
Ja, Webster, Du triffst es genau auf den Punkt
Hallo Ronny,
bei meiner A-700 kann ich die Vergrößerung der gemachten Bilder mit den Einstellrädern regeln. Man muss allerdings vorher das Bild vergrößert haben, dieses geschied mit einem Druck auf die AF/MF Taste. Sollte Sony etwa auch diese sinnvolle Einrichtung bei neueren Kameras gestrichen haben?
Gruß Didi
Hallo Didi,
also bei der a77 funktioniert es noch so.
Tim
Hallo Didi,
Tim
Hallo Jungs,
bei der A77 ist das O.K., da sie zwei Einstellräder besitzt.
Bei der A55 war es auch gut, da man die Tasten für + und - gedrückt halten kann.
Nur bei der A65 musste wieder etwas bewährtes geändert werden und man muss für + und - etwa 20 Mal oder mehr auf die Tasten drücken. Geht halt deswegen sehr langsam, oder man lässt es:-(
Hallo Jungs,
Ist sicher O.K. bei der A77, da sie ja zwei Einstellräder besitzt.
