Hi, vielleicht kann mir jemand helfen!?
Was bewirken die Einstellungen des Moduswahlrades (Szenenwahll) eigenlich im Hinblick auf Zeit, Blende .......? Irgenwie sehen die Bilder immer gleich aus!
Hallo Zoom,
na im Prinzip stellst Du damit das Verhalten der Kamera ein.
Du kannst zwischen Blenden- oder Verschlusspriorität, manuellem Modus oder den zahlreichen Motivprogrammen wählen.
Nur ein Beispiel: wenn Du bei einer Porträtaufnahme eine bestimmte Tiefenschärfe erzielen willst musst Du eine möglichst offene Blende (also kleiner Blendenwert) wählen, um den Hintergrund unscharf abzubilden. Hierzu nutzt Du am Besten die Blendenpriorität, über die Du die Blende festsetzt und die Verschlusszeit (Belichtungszeit) automatisch angepasst wird. Alternativ kannst Du auch das Portrait Motivprogramm nutzen, dass die optimalen Einstellunge für Dich übernimmt.
Alle Punkte hier zu erklären wäre wahrscheinlich zu lange dauern, aber die Programme sind recht gut in der Bedienungsanleitung beschrieben. Normalerweise lese ich die auch nicht, aber hier war's echt hilfreich
Wenn Du noch Fragen zu den einzelnen Programmen hast - frag einfach.
hallo,
am einfachsten kannst du feststellen was die einstellungen bewirken indem du bei gleichem motiv (am besten mit stativ) an dem motivwahlrad drehst und dann unten im display siehst wie sich die blenden/ zeitkombination verändert.
desweiteren greifen die motiveinstellungen auch in den farbraum ein und betonenje nach einstellung bestimmte farben.
lg jens
