ich habe eine Sony Alpha 500.
Seit einiger Zeit ist der Bildausschnitt im Live View sowie im Sucher anders als das fertige Bild.
Der von mir anvisierte Bildausschnitt ist dann auf dem Bild um ca. 20PERCENTAGESIGN nach oben versetzt.
Das ist unabhängig vom Objektiv....
In den Suchmaschinen konnte ich dazu nichts finden.
Vielen Dank für die Hilfe!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo AuroraFleur,
das sieht nach einem Defekt des SteadyShot (Antiverwacklungs-System) aus.
Teste mal folgendes:
Normales 30-50 mm Objektiv ansetzen.
Kamera auf den A-Modus setzen.
Blendenzahl auf kleinste Zahl (größte Blende) setzen.
Mit kurzer Auslösezeit den Auslöseknopf halb drücken.
Kamera dabei ruhig halten.
Blinken im unteren Bereich des Suchers die 5 senkrechten Balken dauerhaft?
Wird die Anzahl der Balken nicht geringer?
Lässt sich im Menü der SteadyShot (Antiverwackelung) Punkt nicht einschalten und ist ausgegraut?
Wenn diese Fragen mit JA beantwortet werden ist tatsächlich der Wackeldackel defekt!
Leider ist die Reparatur kostenintensiv und bei 200 bis 300 Euro anzusiedeln. Das könnte für die a500 dann schon ein wirtschaftlicher Totalschaden sein.
Grüße von Günter aus Mittelhessen.
Hallo AuroraFleur,
Hallo AuroraFleur,
ja es scheint fast so, dass es ein Defekt des SteadyShot ist- wie es Günter schon schreibt.
Leider,
LG René
Hallo Günter, hallo René,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Es ist tatsächlich so, alle Punkte treffen zu
Euch einen schönen Abend!
