Hallo zusammen,
nach endlosem Warten ist es endlich so weit - der Nachfolger der A700 ist da: Die SLT-A77!(Bild 1)Neben der A77 kommt auch noch ein kleineres Schwestermodell – die A65. Ich werde in diesem Artikel jedoch nur auf die A77 eingehen und nur die Unterschiede bei der A65 erwähnen.
Wie man an der Namensgebung schon bemerkt handelt es sich bei den neuen Modellen nicht um DSLR-, sondern um SLT-Kameras mit teildurchlässigem Spiegel, welche sich durch eine hohe Serienbildgeschwindigkeit auszeichnen.
*Erster Eindruck*
Nimmt man die A77 in die Hand stellt man zunächst einmal fest, dass der Body richtig gut in der Hand liegt – auch bei großen Händen. Hier hat Sony nicht versucht die Kamera möglichst klein zu bauen, sonder so, dass sie sich haptisch und ergonomisch gut anfühlt. Die Kamera ist sehr gut ausgewogen und man hat dank Magnesium-Gehäuse und umfassender, konturierter Gummierung das Gefühl von hoher Wertigkeit und solider Qualität. Das Gehäuse und die Bedienelemente sind gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und vertragen so auch schon einmal widrige Witterungsbedingungen. (Bild 2)
+Staub- und feuchtigkeitsgeschützt+
Die Bedienelemente sind dank des großen Bodies gut arrangiert und leicht zu erreichen – es ist als keine Fingerakrobatik erforderlich. Die A77 verfügt wie die A700 über zwei Wahlräder, wodurch sich eine gewohnte Bedienung ergibt. Ein obenliegendes LC-Display zeigt die aktuellen Kameraeinstellungen und ermöglicht so die einfache Kontrolle der Gewählten Daten.(Bild 3)
+Größenvergleich A77/A700+
Für die A77 ist außerdem ein Vertikalgriff (VG-C77AM) erhältlich, der die Handhabung bei Hochformataufnahmen verbessert. Ein integriertes GPS-Modul sorgt dafür, dass Ort und Zeit der Aufnahmen kontinuierlich festgehalten werden. Eine Blitzsynchronbuchse ist natürlich ebenfalls vorhanden.(Bild 4)*Ausstattung/Eigenschaften*
Die A77 ist dank SLT-Technologie und überarbeitetem BIONZ-Prozessor in der Lage rekordverdächtige 12 Bilder je Sekunde (A65 = 10 Bilder) aufzunehmen – mit kontinuierlichem Autofokus und bei voller Auflösung von 24,3 Megapixel. Der Sensor ist ein Exmor APS HD CMOS Sensor – entspricht also dem APS-C-Format. Mit der Auflösung von 24,3 Megapixel ist es der derzeit höchstauflösende Bildsensor auf dem Markt.
Die Empfindlichkeit der A77 reicht von ISO50-16000 (A65 = ISO100-16000). Der hohe ISO Bereich eignet sich besonders für schnelle Sportaufnahmen oder stimmungsvolle Aufnahmen in der Dämmerung und dank ISO50 lassen sich sehr lange Belichtungszeiten erzielen.
Ein neues 19-Punkt-AF-System mit 11 Kreuzsensoren (A65 = 15 Punkte und 3 Kreuzsensoren) sorgt bei der A77 für einen extrem präzisen und reaktionsschnellen Autofokus. Der Tracking Autofokus hält ein Motiv auch dann noch im Fokus, wenn es kurzfristig durch ein anderes, bewegtes Motiv verdeckt wird.
Ein neu entwickelter Verschluss ermöglicht Verschlusszeiten von 1/8000 Sekunden (1/250 s Blitzsynchronissierung) und wurde auf 150.000 Auslösungen getestet. (Bild 5)
+Elektronischer vorderer Vorhang+
Der neue, elektronischer „Front Shutter Curtain“ (Vorderer Verschlussvorhang) gewährleistet eine extrem kurze Auslöseverzögerung von nur 50 Millisekunden (0,05 Sekunden) und gewährleistet so ein reaktionsschnelles Auslösen.
*Sucher*
Neu und besonders an der A77 ist der elektronische OLED-Sucher (Tru-Finder™) mit XGA-Auflösung (2,36 MegaPixel) und 100% Blickfeldabdeckung. OLED-Displays zeichnen sich durch eine extrem natürliche Farbwiedergabe und sehr hohe Kontrastwerte aus, wodurch eine sehr realistisch Darstellung des Motivs möglich wird, die einem optischen Sucher schon sehr nahe kommt. Alle erforderlichen Informationen, Hilfslinien und Weiteres wird im Sucher direkt eingeblendet und die Auswirkungen der Einstellungen, wie zum Beispiel Weißabgleich, können direkt in Echtzeit begutachtet werden – denn es gilt „What you see is what you get“. Ein weiterer Vorteil: Das Bild kann zwecks Fokussierung bis auf die Originalabmessungen vergrößert werden, wodurch sich die Schärfe auf den Punkt genau einstellen lässt.
*Display*
Arbeitet man aus ungewöhnlichen Perspektiven ist der 7,5 cm große hochauflösende Xtra fine-Bildschirm (921.000 Pixel) auf der Kamerarückseite sehr hilfreich, um das Motiv im Auge zu behalten. Der Bildschirm lässt sich bei der A77 in drei Richtungen (A65 = zwei Richtungen) schwenken und bietet so aus nahezu jeder Position einen guten Blick aufs Geschehen.(Bild 6)+3-Wege-schwenkbares Display+
Der integrierte, elektronisch Telekonverter nutzt nur den mittleren Bereich des Sensors und ermöglicht so Aufnahmen mit 12 Megapixeln und einem Vergrößerungsfaktor von 1,4 bzw. 2,0. Eine nette Funktion, wenn man das Motiv später am PC nicht freistellen und das Bild „out-of-the-cam“ verwenden möchte.
*Video*
Neben Fotos ist die A77 auch in der Lage Full-HD-Videos in professioneller Qualität aufzuzeichnen. Der kontinuierliche Tracking-Autofokus sorgt dafür, dass das Motiv immer im Fokus und somit scharf bleibt – selbst wenn sich das Motiv vor oder zurück bewegt. Dank AVCHD (Version 2.0) können Filme jetzt auch in 50p (progressive) aufgezeichnet werden. Des Weiteren kann beim Filmen nun auch manuell fokussiert sowie die Modi P/A/S/M eingesetzt werden.
*Hier noch einige Ansichten der A77:*(Bild 7)
+A77 schräg vorne mit SAL-1650+(Bild 😎
+A77 von hinten+(Bild 9)
+A77 von oben+(Bild 10)
+Vertikalgriff+
Die technischen Daten der beiden Modelle
*16-50 F2,8 SSM*
Neben den neuen Kameras ist auch noch ein interessantes neues Objektiv veröffentlicht worden: Das DT 16-50mm F2,8 SSM. Das Objektiv ist Staub- und Feuchtigkeitsgeschützt und verfügt über einen leisen Ultraschallantrieb und eignet sich hervorragend als „Immerdrauf“- oder Portraitobjektiv.
Ich hoffe, euch hat die kurze Vorstellung der A77 gefallen. Weitere Eindrücke zur Kamera erhaltet ihr im folgenden Hands-On Video von Jens.
Viel Spaß beim Ansehen
*Hier das erste Hands-on Video von Jens*
Hallo an alle
nun ist sie also da, die Kamera der nächsten Zukunft. Vielen Dank an Jens und Peter für all die informativen Tests, die einen schönen Eindruck hinterlassen.
Ich werde mir die Kamera mal bei ihrer (halboffiziellen) Vorstellung hier in Zürich ansehen - und hoffe. sie auch in meine Hände zu nehmen.
Und dann warte ich einmal ab....
Lg, Erwin
Hallo Michael und Didi,
habe gerade die Antwort der Entwickler aus Tokyo erhalten: Die Antwort lautet leider "Nein, die A77 kann nicht über den PC gesteuert werden".
@Georg: Ich hatte Didi schon richtig verstanden
Schöne Grüße aus Berlin
Hallo Erwin,
du bist doch mit deiner A-900 bestens bedient, da würde ich doch eher warten bis sich auf diesem Sektor etwas tut. Ich denke wenn die A-77 ein großer Erfolg wird und das Konzept dieser Kamera Akzeptanz bei den Profis findet, wird es wohl auch bald einen Nachfolger der A-900 auf dieser Basis geben.
Ansonsten melde ich mich schon mal für deine A-900 an, aber nicht vorher kaputt machen.
Gruß Didi
Paul Genge, von SONY UK hat in seinem Q&A am Tag der Präsentation gesagt, das es cRAW nicht mehr geben wird, wurde anscheinend fallengelassen. Er versteht es selbst nicht, das keinen Qualitätsverlust brachte, sehr wohl aber kleinere RAWs.
lg
Bernd
Hallo Peter,
das ist zwar schade, auf der anderen Seite aber unverständlich. Eine Funktion die meiner Meinung nach in eine Semi-Professionellen Kamera gehört. Außerdem hätte diese Funktion bei der A-77 noch mehr Sinn gemacht, von der Zeitsteuerung mal ganz abgesehen, als bei der A-700. Aber bei dieser Kamera ist diese Funktion zum Glück noch vorhanden, anscheinend noch ein altes Erbe von der Minolta D7.
Kann man die Kamera wenigsten noch über eine Fernbedienung auslösen, oder wurde diese Funktion auch eingespart.
Auch wollte ich mir keine gemachten Bilder auf dem Fernseher anschauen, dieses macht ja heute schon fast jede Kompakt-Knipse.
Du kannst ja nichts dafür, aber sage den Kollegen in Tokyo das sie sich in die Ecke stellen sollen um sich zu schämen.
Gruß Didi
Infrarot wurde eingespart, kabelgebunden ist nach wie vor möglich.
Hallo Didi
ich bin mit meiner Ausrüstung wirklich bestens bedient. Wenns denn eine A99 geben wird, werde ich Dir meine A900 (nicht ge-kapputtet) überlassen; kurz bevor ich alle Möglichkeiten dieser Kamera begriffen habe und vor allem nutzen kann; ansonsten: wie Du immer sagst, wir machen Bilder, wir suchen nicht die "neueste, beste Kamera aller Zeiten".
Was mich persönlich am meisten interessiert, ist die schnelle Bildfolge - vielleicht kriege ich so mal einen "Biss" auf den Sensor; dank meinen limitierten Fähigkeiten gehts auch mit der A900 doch eher selten.
Lg, Erwin
Zum Them "Hätte, könnte, wöllte, möchte, würde, warum nicht....." kann ich nur eins sagen.
Im Juni war die Möglichkeit, eure Wünsche für die übernächste Alpha Generation an die Sony Leute zu bringen. Nur zwei waren da. Auch wenn diese Wünsche in diese Alpha und auch in die der nächsten Generation im nächsten Jahr nicht eingebaut würde, ihr hättet aber vorher "meckern" können, statt immer erst hinterher.
Ich werd mir das merken , falls ihr alle in zwei Jahren über die dann erscheinenden Alphas schimpft, was die so alles nicht haben.
Hallo Erwin,
du brauchst nur den Pferden, Menschen und was es sonst noch so gibt eine langsamere Gangart beibringen, dann würde die Bildfolge der A-900 auch noch vollkommen reichen.
Gruß Didi
Hallo Didi und Peter,
die Meckerrei über die SONY SLT A 77 finde ich einfach nur müßig...ach halt, da
fällt mir doch glatt ein, das Beste der Features hat man einfach wegrationalisiert....
....die *M O T I V K L I N G E L* ...wie schade !?
