Hallo zusammen,
nach endlosem Warten ist es endlich so weit - der Nachfolger der A700 ist da: Die SLT-A77!(Bild 1)Neben der A77 kommt auch noch ein kleineres Schwestermodell – die A65. Ich werde in diesem Artikel jedoch nur auf die A77 eingehen und nur die Unterschiede bei der A65 erwähnen.
Wie man an der Namensgebung schon bemerkt handelt es sich bei den neuen Modellen nicht um DSLR-, sondern um SLT-Kameras mit teildurchlässigem Spiegel, welche sich durch eine hohe Serienbildgeschwindigkeit auszeichnen.
*Erster Eindruck*
Nimmt man die A77 in die Hand stellt man zunächst einmal fest, dass der Body richtig gut in der Hand liegt – auch bei großen Händen. Hier hat Sony nicht versucht die Kamera möglichst klein zu bauen, sonder so, dass sie sich haptisch und ergonomisch gut anfühlt. Die Kamera ist sehr gut ausgewogen und man hat dank Magnesium-Gehäuse und umfassender, konturierter Gummierung das Gefühl von hoher Wertigkeit und solider Qualität. Das Gehäuse und die Bedienelemente sind gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt und vertragen so auch schon einmal widrige Witterungsbedingungen. (Bild 2)
+Staub- und feuchtigkeitsgeschützt+
Die Bedienelemente sind dank des großen Bodies gut arrangiert und leicht zu erreichen – es ist als keine Fingerakrobatik erforderlich. Die A77 verfügt wie die A700 über zwei Wahlräder, wodurch sich eine gewohnte Bedienung ergibt. Ein obenliegendes LC-Display zeigt die aktuellen Kameraeinstellungen und ermöglicht so die einfache Kontrolle der Gewählten Daten.(Bild 3)
+Größenvergleich A77/A700+
Für die A77 ist außerdem ein Vertikalgriff (VG-C77AM) erhältlich, der die Handhabung bei Hochformataufnahmen verbessert. Ein integriertes GPS-Modul sorgt dafür, dass Ort und Zeit der Aufnahmen kontinuierlich festgehalten werden. Eine Blitzsynchronbuchse ist natürlich ebenfalls vorhanden.(Bild 4)*Ausstattung/Eigenschaften*
Die A77 ist dank SLT-Technologie und überarbeitetem BIONZ-Prozessor in der Lage rekordverdächtige 12 Bilder je Sekunde (A65 = 10 Bilder) aufzunehmen – mit kontinuierlichem Autofokus und bei voller Auflösung von 24,3 Megapixel. Der Sensor ist ein Exmor APS HD CMOS Sensor – entspricht also dem APS-C-Format. Mit der Auflösung von 24,3 Megapixel ist es der derzeit höchstauflösende Bildsensor auf dem Markt.
Die Empfindlichkeit der A77 reicht von ISO50-16000 (A65 = ISO100-16000). Der hohe ISO Bereich eignet sich besonders für schnelle Sportaufnahmen oder stimmungsvolle Aufnahmen in der Dämmerung und dank ISO50 lassen sich sehr lange Belichtungszeiten erzielen.
Ein neues 19-Punkt-AF-System mit 11 Kreuzsensoren (A65 = 15 Punkte und 3 Kreuzsensoren) sorgt bei der A77 für einen extrem präzisen und reaktionsschnellen Autofokus. Der Tracking Autofokus hält ein Motiv auch dann noch im Fokus, wenn es kurzfristig durch ein anderes, bewegtes Motiv verdeckt wird.
Ein neu entwickelter Verschluss ermöglicht Verschlusszeiten von 1/8000 Sekunden (1/250 s Blitzsynchronissierung) und wurde auf 150.000 Auslösungen getestet. (Bild 5)
+Elektronischer vorderer Vorhang+
Der neue, elektronischer „Front Shutter Curtain“ (Vorderer Verschlussvorhang) gewährleistet eine extrem kurze Auslöseverzögerung von nur 50 Millisekunden (0,05 Sekunden) und gewährleistet so ein reaktionsschnelles Auslösen.
*Sucher*
Neu und besonders an der A77 ist der elektronische OLED-Sucher (Tru-Finder™) mit XGA-Auflösung (2,36 MegaPixel) und 100% Blickfeldabdeckung. OLED-Displays zeichnen sich durch eine extrem natürliche Farbwiedergabe und sehr hohe Kontrastwerte aus, wodurch eine sehr realistisch Darstellung des Motivs möglich wird, die einem optischen Sucher schon sehr nahe kommt. Alle erforderlichen Informationen, Hilfslinien und Weiteres wird im Sucher direkt eingeblendet und die Auswirkungen der Einstellungen, wie zum Beispiel Weißabgleich, können direkt in Echtzeit begutachtet werden – denn es gilt „What you see is what you get“. Ein weiterer Vorteil: Das Bild kann zwecks Fokussierung bis auf die Originalabmessungen vergrößert werden, wodurch sich die Schärfe auf den Punkt genau einstellen lässt.
*Display*
Arbeitet man aus ungewöhnlichen Perspektiven ist der 7,5 cm große hochauflösende Xtra fine-Bildschirm (921.000 Pixel) auf der Kamerarückseite sehr hilfreich, um das Motiv im Auge zu behalten. Der Bildschirm lässt sich bei der A77 in drei Richtungen (A65 = zwei Richtungen) schwenken und bietet so aus nahezu jeder Position einen guten Blick aufs Geschehen.(Bild 6)+3-Wege-schwenkbares Display+
Der integrierte, elektronisch Telekonverter nutzt nur den mittleren Bereich des Sensors und ermöglicht so Aufnahmen mit 12 Megapixeln und einem Vergrößerungsfaktor von 1,4 bzw. 2,0. Eine nette Funktion, wenn man das Motiv später am PC nicht freistellen und das Bild „out-of-the-cam“ verwenden möchte.
*Video*
Neben Fotos ist die A77 auch in der Lage Full-HD-Videos in professioneller Qualität aufzuzeichnen. Der kontinuierliche Tracking-Autofokus sorgt dafür, dass das Motiv immer im Fokus und somit scharf bleibt – selbst wenn sich das Motiv vor oder zurück bewegt. Dank AVCHD (Version 2.0) können Filme jetzt auch in 50p (progressive) aufgezeichnet werden. Des Weiteren kann beim Filmen nun auch manuell fokussiert sowie die Modi P/A/S/M eingesetzt werden.
*Hier noch einige Ansichten der A77:*(Bild 7)
+A77 schräg vorne mit SAL-1650+(Bild 😎
+A77 von hinten+(Bild 9)
+A77 von oben+(Bild 10)
+Vertikalgriff+
Die technischen Daten der beiden Modelle
*16-50 F2,8 SSM*
Neben den neuen Kameras ist auch noch ein interessantes neues Objektiv veröffentlicht worden: Das DT 16-50mm F2,8 SSM. Das Objektiv ist Staub- und Feuchtigkeitsgeschützt und verfügt über einen leisen Ultraschallantrieb und eignet sich hervorragend als „Immerdrauf“- oder Portraitobjektiv.
Ich hoffe, euch hat die kurze Vorstellung der A77 gefallen. Weitere Eindrücke zur Kamera erhaltet ihr im folgenden Hands-On Video von Jens.
Viel Spaß beim Ansehen
*Hier das erste Hands-on Video von Jens*
Hallo Gerhard,
dann habe ich es doch richtig verstanden, bei den kleinen "Blenden" kann ich wählen zwischen 3 oder 5 Bilder und bei den Großen nur 3 Bilder.
Umständlicher geht es wirklich nicht
Werner
Blendenwerte 🙂
Hi Jens,
genau, es geht um Belichtungsreihen für eigene HDR und keine aus der Kamera.
Werner
Ps.: darum habe ich die Blende auch mit Gänsefüsschen versehen
Hallo.
Nun möchte ich auch mal ein bisschen an der neuen A77 nörgeln.
Über kurz oder lang werde ich mir sie ja doch zulegen, aber ein wenig, also nur ganz wenig, möchte ich schon etwas Kritik üben. Das mit der Verwendung von SD statt CF kann ich ja geraden noch verstehen, aber, auf den zweiten Kartenslot zu verzichten ist echt schade. Ich dachte, dass es mit derA77 nun endlich möglich währe RAW auf die eine, und Jpeg auf die andere Karte getrennt zu bringen. Auch währe es für die Filmer bestimmt von Interesse gewesen, Bilder auf eine und Videos auf die andere Karte zu Spielen. Leider hat das Sony wieder verschlafen.
Beim VG ist es klar, dass der alte von der A700 nicht mehr passt. Ein neuer Griff bringt halt noch mal extra Geld in die Firmenkasse. Ist inzwischen gängige Firmenpolitik, nicht nur bei Sony.
Trotz allem ist sie aber eine überragende Kamera und ich wünsche Sony damit einen guten Start.
Gruß, Matthias.
Hallo Matthias,
man kann natürlich an allem nörgeln - klar. Aber das mit dem Vertikalgriff finde ich schon ein wenig weit hergeholt. Natürlich muss der Griff zum Gehäuse passen. Und auch zu den Anschlüssen. Aber da hätten die Konstrukteure doch das Gehäuse der A700 nehmen müssen, damit alles so ist wie es war. Nur dann brauche ich keine neue Kamera entwickeln sondern nur das Innenleben austauschen. Ob dann noch Platz übrig bleibt oder zu wenig wird interessiert dich scheinbar nicht, hauptsache der alte Griff bleibt erhalten ...
Kommt mir so vor, als die Zusatzkonsole in deinem Auto, die genau passt - nur leider im nächsten Auto nicht mehr. Und dann schimpft man auf den Autohersteller " ... ein wenig bemühen hätten die sich schon können bei der Konstruktion des neuen Modelles ... "
Die A-77V ist nun einmal ein neues Modell und seinen wir froh, dass sie wenigstens den Akku gleich belassen haben - wenngleich es mir eigentlich komplett egal ist, ob der von der A700 passt oder nicht! Ebenso ergeht es mir mit dem Speicher - mein Gott, eine 64GB SDXD-Karte (Class 10, also 133-fach mit 20MB/s!) gibt es schon ab 100 Euronen (siehe Lexar Media 64 GB SDXC bei Amazon). Na und, seid doch nicht so kleinlich! Wem das zu teuer ist, der sollte sich ein anderes Hobby suchen - z.B. Lagerfeuer machen!
LG Gerhard
MatthiasD5D schrieb:
Laut Datenblatt hat sie einen zweiten Slot, wäre echt ärgerlich, hab mir doch extra einen schnellen MS gekauft.
Muss man sie tatsächlich immer noch manuell umschalten. Wäre echt schade. Ideal wäre die Möglichkeit im Menü vorzugeben, dass zum Beispiel die Videos auf den MS und die Pics auf der SD Karte abgespeichert werden.
Auf meine Frage, ob die großen Blitze als Steuerblitze verwendet werden können habe ich leider noch keine Antwort bekommen, ist für mich aber inzwischen kein Grund mehr sie mir nicht zu kaufen, da bis zum Winter mein Atelier fertig ist und ich mir dann eh eine Studioblitzanlage zulegen werde.
VG GFS
wann erscheint die A77 denn nun? Oktober 2011 ( Sony-Homepage) oder Januar 2012 (PDF: Die technischen Daten der beiden Modelle)? Ist mir gerade aufgefallen.
(Bild 1)
Ansonsten finde ich die Kamera spannend.
Viele Grüße
Achim
rudger schriebHallo,
Hallo Achim,
da kann ich sogar noch eine dritte Variante beisteuern:
+"Verfügbarkeit: ab November 2011 exklusiv im Foto-Fachhandel und Amazon // ab Januar 2012 in allen Kanälen"+
Zitat aus der Sony-Pressemitteilung vom 24.08.2011...
Vielleicht kann das ja mal eine/r von den Mods klären!?
Schönen Gruß
Michael
Bei mir kam nun noch eine Frage zum Video-Modus auf. In einem der vielen "Hands On"s oder anderen Berichten hatte ich etwas ähnliches wie das Folgende gehört/gelesen: Die A77 kann nun auch mit 50p/60p aufnehmen und bietet im 25p/30p-Modus die Möglichkeit zur manuellen Steuerung.
Kann jemand etwas dazu sagen, ob P/A/S/M auch im 50p/60p-Videomodus zur Verfügung steht oder nur im "langsamen" Modus?
nach meinen Informationen funktioniert das in allen Modi (25p, 30p, 50p & 60p).
Zur Verfügbarkeit der A65/A77:
* Die A65 ist ab November im gesamten deutschen Handel erhältlich
* Die A77 ist ab November zunächst ausschließlich über den Fotofachhandel, Sony Store und bei Amazon erhältlich - ab Januar ist sie dann auch im gesamten Handel erhältlich.
Schöne Grüße aus Berlin
