Hallo Zusammen
Ich habe mir vor zwei Tagen eine Alpha 7II zugelegt und habe folgendes Problem.
Wenn ich das (M)anuelle Programm einstelle kann ich an dem hinteren Einstellrad weder Blende noch Zeit einstellen. Dies geht nur mit dem oberen Einstellrad.
Ich habe im Menü auch schon die Zuordnung der Räder geändert. Dann geht auch nur das obere Einstellrad.
Ebenfalls habe ich die Räder im Menü entsperrt.
Bei meiner Alpha 6000 funktionieren die Räder wie sie sollen.
Gibt es hier evtl. noch andere Einstellmöglichkeiten ?
Vielen Dank im Vorraus !
Gelöst! Gehe zu Lösung.
@fk-1961 Einen schönen Sonntagnachmittag,
bei der M-Modus-Wahl kann die Einstellung von Blende und Verschlusszeit nach Angaben der Sony-Bedienungsanleitung nur mit folgenden Einstellrädern erfolgen:
(1) Blende durch Drehen des vorderen Einstellrades.
(2) Verschlusszeit durch Drehen des hinteren Einstellrades.
Mit dieser Handhabung sollten die Einstellungen gelingen.
Mit freundlichen Grüßen
