Hallo!
Ich fotografiere gerne in der Blendenvorwahl, wenn ich dann einen externen Blitz aufstecke, stellt die Kamera automatisch 1/60 ein. Kann ich irgendwo 1/125 als Verschlusszeit für den externen Blitz vordefinieren?
Ich möchte ungern im Manuellen Modus fotografieren, das ist keine Option.
Hallo Imke-Lohmann,
das sollte sich realisieren lassen, indem du den ISO-Wert erhöhst.
Viele Grüße
Guten Tag Imke-Lohmann,
wenn 1/125 Verschlusszeit eine relevante Kondition ist, würde die Option "Zeitverschluss (S)" diese Einstellung ermöglichen.
Mit freundlichen Grüßen
Hallo duslux
Ich habe mit meiner Zicke das gleiche Problem und habe noch keine Lösung gefunden !
Auch das leichte erhöhen der ISO Geschwindigkeit zeigt keinen Wirkung. Die ISO in den Tausender Bereich anzuheben, wo die Verschlusszeit ansteigt macht kein Sinn, da dann das Bild verrauscht ist.
Auch über [ISO AUTO Min. VS] lässt sich nicht die gewünschte Synchronisation einstellen.
Schon richtig was du geschrieben hast, aber wie löst du das Problem das die Kamera bei Verschlusspriorität S, meisten eine Offenblende einstellt ?
Hallo aus Erding,
du kannst den Blitzmodus auf "Slow" oder "Rear" einstellen (Fn Taste, dann Blitzmodus). Da bleibt die Belichtungszeit so, wie es die Kamera zur Blende ausrechnet. Vielleicht solltest du dann die Belichtungskorrektur anpassen, um die Bilder nicht über zu belichten.
VG René
Hallo René
Nicht für Ungut,
aber deine Empfehlung hilft weder den Themensteller noch mir.
In Blitzmodus "Slow" stellt die Blitz Automatik eine möglichst lange Verschlusszeit ein, um den Bildhintergrund heller zu gestalten. Dabei liegt die kürzeste Verschlusszeit bei ca. 1/30s.
Der Blitzmodus "Rear" ist Blitzen auf den zweiten Verschlussvorhang.
Da meine Zicke wieder mal auf Reisen ist, da das AF System, häufig komplett ausfällt. So habe ich in Moment nicht die Möglichkeit die Grenzen des Blitzmodus: Sync2.Vorh. unter normal Bedingungen auszutesten.
Normalerweise verwendet man "Rear" bei Langzeitbelichtungen, wo bei erst am Ende der Belichtung der Blitz abgefeuerte wird. Bei Personen in Bewegung entstehen dabei kreative Wischeffekte.
Hallo @Imke-Lohmann,
Ich blitze zwar nicht so oft, habe aber eben mal mit meinem Billigblitz und Einstellungen gespielt. Unter Menü/Kamera1/11 gibt es eine Einstellung zur Blitzkompensation, die plusminus 3EV als Kompensation zulässt. Dadurch werden die Belichtungszeit und wohl auch der ISO-Wert entsprechend angepasst.
Du könntest Dir die Einstellung auf eine Taste legen, sodass Du nicht immer durch das Menü blättern musst.
EDIT: ISO AUTO Min. VS. hat leider einen Override, der bei zu dunkler Umgebung die Verschlusszeit erhöht. Eine Andere Möglichkeit, das Maximum der Verschlusszeit zu definieren, habe ich nicht gefunden und daher der Verweis auf die Blitzkompensation.
Viele Grüße
Christian
Hallo Christian
Richtig es gibt eine Kamera interne Blitzkompensation, aber hast du auch ein paar Testbilder gemacht ?
Also die Belichtungszeit bleibt bei einer festen ISO Geschwindigkeit gleich!
Mit der Blitzkompensation wird die Lichtmenge geregelt, je nach Einstellung der Blitzkompensation wird eine stärkere oder eine gedrosselte Lichtmenge von Blitzgerät abgegeben.
Hallo @Milliway ,
Ich habe das gestern tatsächlich ausprobiert und bei 5 Versuchen ist immer wieder das Gleiche passiert: Anpassung von ISO und Belichtungszeit. (Wäre bei einem nichts passiert, hätte ich genauer geschaut, aber es ist fünfmal zuverlässig das gleiche Verhalten aufgetreten unter Variation der Blitzkompensation. Das hat mir gereicht.)
Ich versuche sowas, wenn ich eine Einstellung finde, immer zu testen, ehe ich eine Antwort schreibe. Das schützt aber nicht vor Irrtümern ... ich gehe ja nicht streng wissenschaftlich vor.
Viele Grüße
Christian
