bin im Besitz einer Alpha 65.
Habe Probleme in Verbindung mit Studioblitzanlage.
Durch die Einstellung von kurzen Belichtungszeiten bei Blenden um 10 regelt der
elektronische Sucher so ab, das nichts mehr zu erkennen ist. Dadurch ist auch
keine Fokussierung möglich.
Das erhöhen der Sucherhelligkeit im Menü bringt auch nichts.
Was gibt es hier für Möglichkeiten ?
Vorab schon mal danke für eure Hilfe.
Grüße
V. Sostek
Gelöst! Gehe zu Lösung.
du kannst im Benutzermenu, Register 2 die Option for das Live Bild einstellen: Wenn du "Effekt aus" stellst, zeigt die Kamera unabhängig von den Belichtungseinstellungen ein helles Sucherbild an, anstatt eine Belichtungsvorschau zu simulieren.
Hi Cmosse,
vieeeeelllllllllllleeeeeeeennnnnn Dank für diesen Tip.
Hat direkt hingehauen.
wünsch dir einen schönen Abend noch.
Grüße
Volker
ich habe genau das gleiche Problem bei der Sony Alpha 55V. Hier gibt es aber den oben genannten Menüpunkt nicht.
Ich wünsche dazu ein Firmware-Update - sollte auch im eigenen Interesse von Sony sein.
Gibt es dazu irgendwelche Infos?
LG
Andreas
