Nun, wo man die Kamera schonmal hat kommt einem doch
auch gleich mal der Gedanke, wie man sie verbesseren könnte.
Sony bietet ja leider nur den Standard-Akku an oder diesen
in Verbindung mit dem Batteriegriff 2x einsetzen zu können.
Alleine um mehr Kapazitäten zu bekommen, ganz schön
klobig und auch nicht grad preiswert.
Als mir vorhin zum ersten mal meine a77 eingeschlafen war,
weil der Akku sich komplett entladen hatte fand ich im Schrank,
vor lauter Panik 😄 , noch einen fast identsichen Akku meiner
Videokamera. NP-FM50. Anschlüsse liegen an der selben
Stelle und sonst hat er die selben Rastnasen etc ... bis auf,
das ihm in der Mitte die Vertiefung zwischen den beiden Zellen
fehlt. Die A77 hat natürlich, ganz wichtig, im Kameraschacht
genau dort einen Steg verbaut, das man diesen Akku nicht
benutzen kann.
Da ich an meiner Dynax 5d bisher mit einem externen Batteriegehäuse
gearbeitet habe, BH-100 mit einer flexiblen Stromleitung, dachte ich
mir, das müßte doch auch bei der Sony gehen.
Zudem es passende große Akkus gibt. zB NP-FM90/91. Diese haben
die 3fache Kapazität und sind dennoch "federleicht" Dank Lion.
Der Akku würde auch nicht an der Kamera zusätzlich Gewicht bringen,
da man ihn sich ja in die Tasche steckt.
Bei Sony habe ich leider keine externes Akkulösung gefunden.
Fehlt jetzt eigentlich nur eine Art lose Ladeschale, ein preiswertes
Nachbaunetzteil um an der passenden Stecker zu kommen und
ein Lötkölben
Vorrausgesetzt, die Kamera verweigert nicht ihren Dienst an der externen
Strombuchse, wenn ein unbekanntes Bauteil eingesteckt wird.
Mit dem Akkupack von Minolta mit 2xNP100 mit 1600mAh, die leider nicht
mehr produziert werden, auch nicht als Nachbau , habe ich weit über
1500 Bilder in über 6h geschafft zu knipsen.
Die Sony 90/91er Akkus haben noch mehr Kapazität.
Ich finde der Sache werde ich mich mal annehmen und weiter berichten.
wo macht man denn 1500 Bilder in 6 Stunden
bei Rennveranstaltungen nur mit Dauerfeuer oder wo ?
Werner
Ps.: und wie viel Bilder sind davon für den Papierkorb ?
mir ist bei meiner A77 folgendes aufgefallen. Ich habe neben dem Originalakku
auch einen Hähnel HL-XM 500 H Akku mitbestellt. Wenn ich den Akku auflade und
in die Alpha stecke zeigt mir die Alpha einen Batteriestand von 70 Prozent an. Und
das obwohl die Lampe des Ladegeräts ausgeht.
Kann das sein, ist dass der Hähnel Akku eine mindere Qualität hat?
Guter Hinweis,
werde morgen mal mit dem Multimeter nachmessen. Bin mal gespannt wo der Fehler liegt. Denn wenn ich den Original Akku auflade zeigt mir die A77 auch 100 Prozent an. Kann ja auch sein, dass der Akku zu schnell Abschaltspannung erreicht obwohl er noch nicht voll ist. Mal sehen
Ich hab zwar nur ne 350, aber bei mir steht irgendwie in der Gebrauchsanweisung, dass man den Akku noch ne Stunde länge drin lassen soll, nachdem die Ladelampe ausgegangen ist. Warum genau, hab ich vergessen.
In der Gebrauchsanweisung steht: Erleuchtet: Ladevorgang, Erloschen: Normale Ladung beendet, Eine Stunde nach Ausgehen der Lampe: Vollständige Ladunge beendet.
Was auch immer da dahinter steckt. Bin kein Elektroniker.
@pingu: Also in der Bedienungsanleitung steht folgendes:
• Die Lampe CHARGE erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
Weiter steht nichts geschrieben
Ich glaube, dass ich die Ursache gefundenn habe. Der Sony Akku hat eine Kapazität von 1600 mAh und hat im vollgeladenen Zustand eine Spannung von 8,2 V, der Hähnel Akku hat eine Kapazität von 1500 mAh und hat im vollgeladenen Zustand eine Spannung von 7,57 Volt
Merkwürdig, beide haben nämlich eine Normalspannung 7,2 Volt
es steht auf der Rückseite des Ladegerätes BC-VM10:
(Bild 1)
Ich erkläre mir das damit, dass die Erhaltungsladung nach dem Erlöschen der Ladelampe noch einen guten Teil Kapazität bringt.
Den Ladezustand von LI Akkus kann man NICHT anhand der Spannung ermitteln! Man sollte auch NICHT das Ladegerät zur Dauerstromversorgung verwenden: ES hat 8,4V aber nur 0,75 A. Das dafür vorgesehene Netzteil AC-PW10AM hat 7,6V und 3A. Das Ladegerät ist also vollkommen ungeeignet zur Dauerstromversorgung einer Alpha. Die braucht die 3 A dringend. Mit weniger klappt es überhaupt nicht. Emil
Du fragst: +was passiert wenn in der Kamera ein+
+Akku eingesetzt ist und zusätzlich extern eine Spannungsquelle+
+angeschlossen wird .... und, wenn die Akkuleistung zu Ende geht,+
+man den externen Akku gegen einen Frischen tauscht ... bleibt+
+die Kamera dabei an und läuft den kurzen Moment weiter über+
+den internen Akku?+
Ja, das tut sie. Wenn man den Stecker der externen Spannungsversorgung einsteckt, wird der interne Akku abgeschaltet. Sobald man den Stecker zieht, wird die Kamera wieder vom internen Akku versorgt. Die Frage ist nur, ob Du es früh genug merkst, wenn der externe Akku nachlässt. Der wird nämlich nicht durch die Ladezustandsanzeige erfasst..
Ein weiteres Problem dürfte sich mit dem angeblichen "original Netzteil" ergeben. Wenn es dasselbe wie ich es erworben habe, hast Du Pech: Das ist ein Nachbau und es steht auch ausdrücklich drauf "REPLACEMENT". Entgegen dem Aufdruck 7,6V 3A lieferte das Teil nur etwa 2 A und das war zu wenig. Anfänglich schien es zu funktionieren. Die Kamera ließ sich einschalten. Aber spätestens beim Auslösen kam die Ernüchterung: Kein Foto. Die Kamera hat nur resettet, weil die Spannung unter den Sollwert abfiel. Erst das Einlöten weiterer Elkos hat dann Besserung bewirkt.
(Bild 1)
der ELCO rechts wurde durch einen stärkeren ersetzt und der linke zusätzlich eingelötet:
ingesamt 4400 uF
Hallo zusammen
Ich habe solche Disskusioen auch schon in andern Foren mitverfolgt. Eins ist mir aber nie klar geworden? Warum kauft man sich eine kamera für x€ und spart dann beim Akku? Wenn ich dann nur Ärger habe und mir auch noch ein Multimeter etc zulegen muss, frage ich mich, wo die Ersparniss bleibt? in der Zeit gehe ich doch lieber fotografieren... Oder ist es der Reiz des Bastelns? Oder ist es eine Art Boykott gegen die Hersteller weil die Zubehörpreise zu hoch sind?
Vieleicht kann es mir ja jemand von euh sagen 😉
Liebe Grüsse!
noBody_w
Ps.: Das ganze ist absolut NICHT wertend gemeint!!
