kann jemand von ähnlichen Problemen mit dem GPS in der A77 berichten? Ich bin heute mal bei Sonne, freiem Himmel und -8°C spazieren gegangen. Das GPS war erst nach über 30 Minuten soweit, Bis dahin fehlen bei allen Aufnahmen die Geodaten. Liegts an der Kälte? Gebäude oder hohe Berge scheiden als Verursacher aus.
VlG
Ralf
Hallo Ralf,
das ist eigentlich die Lösung für Linux-Nutzer und für die, die den PMB nicht nutzen können. Läuft der PMB nicht auf dem MAC?
PMB-Nutzer finden die Anleitung im A77V-Handbuch auf Seite 180.
Viele Grüße
Achim
Hallo Jürgen,
habe mich gestern auf die allgemeine Lösung und die Hauptfaktoren konzentriert. Die Anzahl der empfangbaren Satellitenn und wie die Antenne zu ihnen ausgerichtet ist, spielen auch ein Rolle. Und da möchte ich auch nicht ausschließen, dass in den USA tendenziell mehr Satelliten empfangbar sind als in Europa.
Weiterhin ist es ein Unterschied, ob der GPS-Empfänger bis zum Erkennen der Position an einer Position verharrt oder ob der GPS-Empfänger bewegt wird. In Bewegung dauert es länger.
Ich habe keine Messungen gemacht, aber mit einem alten GPS-Gerät, das ich immer an der gleichen Stelle, immer am Morgen eingeschaltet habe, hatte ich alles, von blitzschnell da bis kein Empfang.
Es scheint so zu sein, dass die Unterstützungdatei jeden Tag generiert wird. Jedenfalls zeigt die A77V mit einer neuen Datei immer einen Monat Gültigkeit an.
Viele Grüße
Achim
Hallo Jürgen,
Viele Grüße
Achim
Hi Achim,
auf der beiliegenden CD jedenfalls gabs den PMB nur für Windows. Den Image Data Converter gibts auch in einer Mac Version. Was ich noch nicht getestet habe, ob der PMB mittels Parallels+Windows auf dem Mac läuft. Aber die Variante wie von Dir beschrieben geht flott. Da muss ich nicht auf dieses verflixte Betriebsystem zurück greifen. 🙂
VlG
Ralf
Hi Achim,
VlG
Ralf
ich bin's schon wieder zu diesem Thema. Ich befolgte also Deinen Rat und spielte die GPS-Datei auf. Heute hat das GPS überhautp nicht funktioniert. Kamera um13:41 eingeschaltet und stets am gleichen Ort geblieben. Keine Berge, keine hohe Bebauung - sollte also klappen. Bis 16:09 wurde nicht einmal die GPS-Koordinaten aufgzeichnet. Nur zur Sicherheit: Ja, ich habe es eingeschaltet im Setup. 🙂 Wenn also niemad von ähnlichen Problemen berichten kann, dann muss ich von einer fehlerhaften Kamera ausgehen und sie einschicken. Bin mal gespannt, was sich dann diese Service Firma einfallen läßt, um mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. 😉
Das Problem dabei ist ja, dass manchmal GPS-Aufzeichnung funktioniert und das Problem nicht reproduzierbar ist. 😞
VlG
Ralf
Hi Ralf,
was sagt "GPS-Unt.-Dat. vrw."
Keine Berge, keine hohe Bebauung ist relativ. Ich bekomme GPS-Signale recht gut in der Straße, in der ich wohne (vier- und fünfstöckige Häuser), Häuserabstand 10 m. Gleiche Bebauung aber 21 m Hausabstand, sehr schlechte Signale. Gleich Bebauung 70 m Hausabstand, schlechte Signale. Die Luftlinie zwischen den Punkten beträgt 400 m (1 zu 2) und 550 m (1 zu 3).
Was heißt, manchmal funktioniert die Aufzeichnung. Die A77 verhält sich aus meiner Sicht gut: Kein Signal, keine Aufzeichung; ist gleichbedeutend in diesem Fall mit: Besser keine als falsche Positionen.
Ist der Punkt, von dem Du sprichst immer der gleiche Punkt, oder funktioniert die Aufzeichnung an verschiedenen Punkten nicht.
Was ein Supporter erstmal antwortet, ist mir klar: Die Empfangsbedingungen für GPS sind unterschiedlich, deshalb kann es vorkommen .. und so geht es weiter.
Gegen solche Ausflüchte kannst Du Dich aber ganz einfach wehren: Gehe auf zwei bis drei Stellen, bei denen es äußerst unwahrscheinlich ist, dass der Empfang von GPS-Signalen gestört wird. Schreibe diese Positionen mit in Dein Schreiben an Geissler. Schreibe auch hinein, was das Menü über die Unterstützungsdatei sagt.
Tschüss
Achim
Hi Ralf,
Tschüss
Achim
Hi Rudger,
die Unterstützungsdatei sagt, bzw. die Camera sagt dazu "Gült.Zeitr. 03-02-2012-04-03-2012". Das sollte doch aktuell genug sein, oder?
Mit "gleicher Punkt" war heute der Standpunkt gemeint. Das Problem tritt unabhängig von einem bestimmten Ort auf. Neulich auf einer Wanderung dauerte es fast 45 Min., aber da bewegte ich mich ja auch und blieb nicht auf dem selben Fleck - das meinte ich damit. Vor Jahren hatte ich mal ein Medion-Navi, dass auch so ein GPS-Problem hatte. Es brauchte ewig bis es seine Position bestimmen konnte und wehe man fuhr vorher schon los.
Aber Ich werde Deinen Rat befolgen und mal die Fotoserie starten. Die Position kann ich mit dem GPS des Handys bestimmen.
VlG
Ralf
Hi Rudger,
VlG
Ralf
