Hallo Leute
Ich habe gerade total den Faden verloren.
Egal, welchen Modus ich wie einstelle, die Alpha 700 wirft nur 72 dpi aus.
Wie bekomme ich nochmal 240 dpi hin?
Wofür brauchst Du denn die 240dpi? Für den Druck?
Dann wäre es egal.
Die digitalen Bilder haben nun einmal 72dpi.
Spielt aber auch keine Rolle, welche dpi - einzig und alleine die Darstellung in diversen Programmen ist falsch.
Wenn Du Photoshop hast ist das kein Problem.
Einfach auf Bild/Bildgröße gehen, nachschauen, wie viele Pixel das Bild hat, 240dpi einstellen und die Pixel auf die ursprüngliche Größe korrigieren.
Du wirst keine Veränderungen am Bild feststellen, aber wenn Du das Bild speicherst hat es dann 240dpi!
LG Gerhard
In Deiner Signatur steht: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
PS: Im Druck reicht 240 dpi ... nur mal nebenbei.
Nein, ich will 240 dpi schießen, nicht umwandeln.
Jeder Kunde verlangt mindst. das und ich kann nicht dem Kunden sagen: "Hey, ich muss mal eben nach Hause umwandeln"
Und 240 dpi kann die Alpha 700!
ich verstehe deine Frage nicht so richtig. Du shootest im Raw? Und bei der Umwandlung fehlen dir die 240dpi? Oder shootest du im jpg?
LG
Ich fotografiere immer JPEG/AdobeRGB.
Zwischendurch hatte ich die vertikale und horizontale Auflösung auf jeweils 240 dpi gestellt,
aber es ist weg und ich finde nicht mehr hin....daher meine Frage, wie stellt man das noch mal ein?
Ok, verstehe ich schau mal nach, ich hab auch noch eine 700er, fotografiere aber immer jpg deshalb dauert es einen Moment.
LG
Ok,
ich kann dir überhaupt nicht sagen wie du an die anderen DPI Zahlen kommst. Sie spielen aber im Digital Bereich keinerlei Rolle.
Wenn du ein Bild als Print ausgibst, wird vom Printer eine DPI Zahl von 240 bis 300 als Mindestauflösung angegeben, aber was sagt das aus?
Das ist ein relativer Wert der sich immer auf das Verhältnis von Auflösung also z.B. 4500 X 6500 Pixel zu Ausgabegröße verhält. Es ist im Grunde ganz einfach bei vorgegebener Auflösung, die du nun mal ja hast mit dem Pixelmaß, wird die DPI Zahl kleiner je größer die Ausgabegröße ist.
Oder andersrum, wenn du bei einer vorhandenen Auflösung mit PS die dpi Zahl erhöhst wird die Ausgabegröße kleiner, das kannst du auch gut sehen.
Deine Frage war ja das du das direkt in der Kamera machen möchtest, aber wo soll die kamera die Pixel bei gleicher Auflösung her nehmen die zu einer Erhöhung von 72dpi auf 240dpi bei gleicher Ausgabegröße in cm, nötig wäre.
Es geht hier um ein Grundverständnis von DPI, ich werde mal versuchen da etwas in Form eines Tutoreals drüber zu schreiben.
LG Jens
Die gesamte Theorie kann ich...
Schau hier das Beispiel mit 240 DPI mit der Alpha 700:
http://www.flickr.com/photos/turnipfarmer/5352976868/meta/
Nein, nein - die Ausgabegröße ist total uninteressant (mit den meisten von unseren Bildern kann man ja Hauswände plakatieren, das ist oft viel zu viel des Guten). Problem ist, wenn ich beim Kunden bin und ihm direkt per USB immer die Daten aus der Cam gebe, schmeißt er mir das um die Ohren, wenn er das noch umwandeln muss. Er möchte die Daten gleich zum Druck fertig aus der Kamera haben.
Dann muss der kunde noch viel lernen, aber ich kenne das Problem. ich war letztes Jahr auf einem 8 Stunden Workshop in einer Druckerrei und ich war erstaunt wie vielen das Verständis fehlt. Aber wie kommt der Kunde denn von RGB auf CNYK ohne Umwandlung? Und wenn es ein Digidruck ist spielt es wie gesagt keinerlei rolle.
LG
